Peugeot 405: koelprobleem
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 gl
Hoi allemaal
ik heb het volgende probleem
als ik stationair draai loopt de temp te hoog op ik verhelp dit nu door m`n kacheltje hoog te zetten
onder het rijden geen last daarvan de temperatuur dan
ik heb ontdekt dat de ventilator niet aanslaat en het volgende ondernomen
ventilator gecontroleerd die draait goed als ik er stroom op zet
links boven zat een sensor die heb ik vervangen ook als ik daar de stekker door verbind draait hij op twee standen maar onder het stationair draaien laat alles mij nog in de steek
nu zag ik ook rechts onder nog wat op de radiateur zitten een vierkant kastje met stekker aansluiting 3 draden maar zie even niet hoe ik deze sensor los kan krijgen van de radiateur en is dit de laatste in de rij of zijn er nog meer punten waar ik wat vinden kan ik zou graag ook willen weten of deze laatste de oorzaak is en kan zijn van mijn koel probleem
Groet Peter
PeterV
305 km
peter ik denk dat je het thermocontact bedoelt ; deze stuurt de ven aan.
als je daar meet moet er 12v staan.
als je dan door verbind moet de ven gaan draaien .
op de eene langzaam op de andere snel.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
