Is er soms een Peugeot kenner die me met wat raad kan helpen?
Zopas ben ik geconfronteerd met een waarschijnlijk ernstige meervoudige panne in mijn zoon zijn 406.Plots zonder voorafgaandelijke symptomen is er het volgende:
1)Koelventilator draait bij het starten op volle kracht (motor is half koud),ongeacht of de airco op of af staat.
2)Lampje binnenverlichting gaat ,tijdens de uitdoof-fase na openen en sluiten van deur,knipperend uit i.p.v.gewoon uitdoven.
3)Afstandsbediening werkte precies nog enkele malen maar na enkele keren werkt ze gewoon niet meer;(echter geen batterijprobleem van de sleutel).
4)Bij het centraal sluiten of openen van de vier portieren b.m.v. de sleutel in het sleutelgat gebeurt het volgende:eerst reageert het mechanisme ,bij omdraaien van de sleutel,helemaal niet;maar na enkele seconden vergrendelt de zaak dan toch!Bij ontgrendelen gebeurt net hetzelfde....slechts na 5...10 seconden opent de zaak dan toch aarzelend.
Ik heb rap een check gedaan op de batterij en laadsysteem en dat is in orde;Ook motor draait mooi.
Binnen 2 dagen vertrek ik op reis en wou nog graag de zaak opgelost zien.
Met hartelijke dank voor uw hulp!
