Peugeot 406: stationair toerental verhogen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v automaat
Ik zou graag willen weten hoe ik het stationair toerental kan verstellen. Motor draait nu ca. 700 toeren en in stand D (Automaat) staat hij dan vervelend te trillen. Waar de gaskabel op de injectie gemonteerd is, zit een plastic kap, hoe krijg ik die eraf. Of is het gewoon een kwestie van het uittrekken van de kabel en de twee klemmetjes wat lager zetten.
Ik zie jullie antwoorden met belangstelling tegemoet.
Groeten
Theo Krijgsman
theorie
655 km
Dit Is Niet Af Testellen ; Als Zoals Je Schrijft De Gaskabel Strakker Gaat Zetten Herkent De Computer De Stationiare Stand Van De Gasklep Niet Meer En Kun Je Weer Andere Problemen Krijgen.
Je Moet Ook Niks Slopen ; Je Kan Er Nu Eenmaal Niets Aan Afstellen.
Het Enigste Wat Je Kan Doen Is Bij De Dealer Vragen Of Het Toerental Software Matig Gewijzigd Kan Worden Als Dat Kan Is Het Mooi Maar Anders Niet Aan Gaan Schroeven En Peuteren Daar Krijg Je Alleen Trammelant Van.
Groetjes Jan.
jan T 60.085 km Reageer
Waarschijnlijk moet de computer van de motor en/of de automaatbak hergeprogrammeerd worden. Dit is vrij snel gebeurd en zal per EBE ca 40 kosten.
306 cabrio 8.685 km Reageer
OK, Ik zal er afblijven. Bedankt voor de reacties.
theorie Topicstarter 655 km Reageer
Wel erg laat maar bij deze: aan de zijkant van de zwarte klep zit een gat, daar de schroevendraaier doorheen en de klem losdraaien. Het toerental is echter standaard 700 tpm bij deze motor. Met airco 800. Het onregelmatig lopen van deze motoren is bekend.
