Peugeot 206: electrische storing met spanning
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 i xs nfz
Hoi ik heb een probleem met mijn peugeot heb al meerdere topics bekeken maar stond er niet tussen.mijn probleem is namelijk dat ik ergens teveel stroom wegneem waardoor de auto het zelf niet meer trekt kwa verbruikers gisteravond begon het zette me verlichting aan [xenon h4] de ruitenwissers en de radio maar tijdens het rijden gebruik je ook je knipperlichten en die werkten maar half en daarbij gebeurde ook nog dat de ruitenwissers bijna niet meer werkten of zelfs stil stonden.vanmiddag de accu door gemeten en gebruikers aangezet waardoor het zelfde probleem ontstond maar toch de goede waardens gekregen massa punten bekeken zekering na gekeken [eruit gehaald om te zien of er 1 kapotte er tussen zou zitten]niets kunnen vinden wat we wel konden vinden was dat de accu schimmel vertoonde maar de spanning was 12v dus nog wel goed neem ik aan .maar zit nu nog steeds met hetzelfde probleem wie heeft dit al eens eerder meegemaakt en wat was je oplossing alvast bedankt voor degene die met een oplossing kome
mvg marco
206vsgt
60 km
al 18 jaar lid
Wat is de spanning op de accu bij lopende motor.? Haal eerst de accupolen eens los en maak de aansluitingen goed schoon. Hoe oud is de accu?
vr.gr. Theo
14,4 volt geen idee hoe oud de accu kan zijn heb de auto nu 7jr en zoals ik weet is er geen nieuwe accu ingezet
206vsgtTopicstarter
60 km
Laadspanning is goed. Als de accupolen goed schoon zijn zou ik het toch bij de accu zoeken. Desnoods even onder belasting laten testen. Weet je zeker of de accu slecht is. Testen is meestal gratis. Meer dan 7 jaar is best een knappe tijd voor een accu.
vr.gr. Theo
dan probeer ik dat en anders maandag effe checken.ja wordt denk ik ook wel hoog tij dat ik m vervang ook ivm audio dat achterin ligt
mvg marco
206vsgtTopicstarter
60 km
