Ik heb nu 1 half jaar deze peugeot partner in bezit bij het wat harder optrekken bij ongveer 3100 toeren ging de auto in noodloop vermogen was weg radiator begon vol te draaien en motorstorings lampje ging branden en Service lampje ging branden bij het uitlezen kwam de code p0087 er uit
Het brandstof filter is nog geen 10.000 km geleden vervangen Wat kan dit zijn
Brandstofdruk is te laag
Aansluiting van de Sensor-brandstofdruk defect
Electrisch circuit van/naar Sensor-brandstofdruk defect
Hogedrukpomp voor common-rail-brandstof-systeem defect
Brandstoffilter verstopt
Lek in toevoer- / terugleiding
Motorregelmodule
Je kan proberen het brandstoffilter weer te vervangen,met een beetje mazzel zit er water in,dit is 1 van de goedkoopste mogelijke oplossing.
