406 8-klepper: Dag ik heb nog even een vraagje wat betreft het gas systeem ik heb een vialle systeem en ik vroeg mij af of ik daar iets van onderhoud aan heb,ik weet ook niet of er een filter in zit of een druk regelaar die je moet schoonmaken of zo iets.Ik zie alleen maar een verdeel blok met een paar slangen eraan die gaan naar de vier injecties ik zag ook dat er op die verdeel blok een deksel zit met 4 boutjes erin hoeft dat niet los gehaald te worden om het schoon te maken ???
Het vialle center waar mijn installatie is ingebouwd zegt dat je hem om de 2 jaar moet servicen.
Wat ze dan doen weet ik niet, maar er zullen wel filters in het systeem vervangen worden of drukken gemeten
Alan,
Als je een tank hebt met een rond deksel, dan is de installatie ondehoudsvrij. Zo niet dan moet er om de 30.000km een filter worden vervangen. Zal nog eens nakijken welk filter.
gr. Cees
als deze auto goed rijdt, start en loopt geld in dit geval: afblijven. gas is een instalatie waar je als je er geen verstand van hebt niet aan moet sleutelen.
ron.
ron10289build
speed440 km
