Peugeot 205: Geen vonk
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine
Auto is rijdend aangekomen en wil weer op pad, motor draait wel maar slaat niet aan.
Het probleem is dat de motor geen vonk meer geeft
Verschillende onderdelen verwisseld zoals module en ontsteking, bobine, de bdp sensor zit niet aangesloten
Bougies zijn goed en geen benzine probleem.
Wat zou het kunnen zijn
Hopen dat iemand mij kan helpen
Ben
racing
110 km
al 17 jaar lid
stiftje in verdeelkap afgebroken ?
Bedankt voor je reactie maar dat is allemaal in orde.
racing Topicstarter 110 km Reageer
Zijn de aansluitingen allemaal goed van de bobinekabel en de bougiekabels?
Heb je al een andere set bougiekabels geprobeerd, zou ik wel doen, bobinekabel ook.
Is de rotor ook nog goed, zit dat lipje toevallig los, of heb je er al een nieuwe opgezet?
Heb je de bougiekabels in de goede volgorde op de verdelerkap gedaan.
Module, bobine, bougies, kabels, verdelerkap, rotor, bougiekabels vervangen.
Is er geen probleem met de distributieriem.
De bobine en module zijn die nieuw of gebruikt.
KFA 170 km Reageer
Controleer of je spanning hebt op de bobine als je het kontakt aanzet en tijdens het starten. Gen spanning betekend dat je geen onderdelen moet vervangen maar kijken waar die spanning vandan hoort te komen. Bij de 205 zit er een relais voor de voeding bij de hoofdremcilinder en een relais bij de motorcomputer in het dashbord kastje. Ik zou het eens die kant opzoeken.
Het probleem is opgelost
De computer los gemaakt en opnieuw gemonteerd nu wel een vonk en de auto loopt weer als een zonnetje.
Bedankt voor het meedenken.
ben
