Peugeot 205: Peugeot 205 1.1 1994 houd enorm in
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Ik heb een peugeot 205 1.1 binnengekregen.de auto heeft een paar dagen stil gestaan en hou nu enorm in.
Auto start warm en koud perfect.Half gas rijden gaat goed maar zodra je meer gas geeft smoort hij gelijk af.stationair loopt hij te rustig en soms wat onregelmatig.Hij rookt niet en stinkt niet naar benzine.
Wat zou dit kunnen zijn,benzinepomp kapot?
sensautos
1.060 km
al 17 jaar lid
Ik denk niet dat het de benzine pomp is omdat hij goed start.
Ik zou de lucht inlaat controlenen en het benzine filter varvangen.
807 rijders
Kijk ook eens als de kat niet dicht zit,het beste de voorpijp een beetje losnemen.
brandstoffilter is nieuw.heb 1 keer vernomen onder het rijden dat er een rood lampje ging branden met een plaatje van uitlaat o.i.d.?deze wit bij de tankmeter.toen dat lampje uit ging liep hij al wel beter.
als ik het vacuumslangetje lostrek die achter op de injectie zit loopt hij ook beter
sensautos Topicstarter 1.060 km Reageer
ik zou toch inderdaad de uitlaat eens nazien , blaast ie genoeg langs achteren , ( verstopt)
david 05 785 km Reageer
ja hij blaast genoeg achter.hij begint nu ook met starten problemen te geven.als hij aanslaat loopt hij maar een tijdje en slaat hij weer af.Met andere woorden.vanmorgen rijdende opgehaald ondanks dat hij erg afsmoorde,hoe vaker ik hem steeds start om een probleem te zoeken word hij steeds minder.verzetten gaat al bijna niet meer.toch de benzinepomp mischien??
Heb je al gekken of de kat niet dicht/verstopt zit? Hij blaast dan wel achter, maar dat will eigenlijk niet alles zeggen.
John5711 5.025 km Reageer
maar dan moet hij toch ook goed starten?dat doet hij ook niet meer.vanmorgen nog wel.
Kan, schud eens flink met de uitlaat. Ik heb het wel eens gehad, dat je dan ineens weer wél kan starten. Klinkt misschien raar, maar ik heb het écht meegemaakt! Het binnenwerk van de kat kan soms letterlijk de uitgang verstoppen en vast gaan zitten.
geen valse lucht? map sensor oke?
hoe kom ik er achter of hij valse lucht krijgt?hoe controleer ik mapsensor en waar zit die?Als ik de vacuumslang achter op de injectie lostrek loopt hij een tijdje super goed todat hij verzuipt o.i.d.
jij bent een prof?
Maarten4874, je haalt mij de woorden uit mijn mond, en zo zijn er hier zoveel, daarom reageer ik ook niet meer op zulke vragen wat zich een prof noemt, wordt tijd dat hier eens iets aan gedaan wordt.
mecano ltd 2.420 km Reageer
Kijk de ventilatieslangen eens na of daar niet van die gele troep in zit.
GijsVerkoyen 765 km Reageer
