Peugeot 306: geklapper achteras
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V
Mijn achteras klappert.
Reeds vervangen:
schokbrekers
remschijven plus 1 klauw plus blokken
silentblocks achter
Vind de scheefstand van de achterwielen erg meevallen.
Toch klappert as nog steeds. Als ik fors aanrem en als ik door een kuil rijd.
Wie heeft er een idee.
Bvd
205freak
1.520 km
geen speling op de draagarmen? de voorste silentblocks gaan ook wel eens stuk. minder vaak, maar heb er ivm rammelen toch al verscheidene vervangen.
harry4203 39.550 km Reageer
Speling draagarmen. Bedoel je dan toch de as van de draagarm die in die dikke centrale as steekt? Dat in die as dan toch lagers versleten zijn?
Voorste silentblocks had ik ook al aan gedacht. Maar had nog nooit gehoord dat deze toch wel s stuk kunnen gaan.
Mss toch beter een andere as te plaatsen?
Dank voor je reactie.
205freak Topicstarter 1.520 km Reageer
dat bedoel ik idd ja, dit is met de wielen van de grond goed te voelen. als dit in orde is, waarom zou je dan zomaar een andere as plaatsen? zou dan eerst die voorste ophangrubbers een demonteren en kijken of deze stuk zijn.
Oke, mijn dank.
Dat word morgen rondje auto controle.
Als er geen spelling op draagarmen zit, is het wel de moeite waard om de rubbers te vervangen.
Vond de achterste best wel prijzig trouwens. Daarom zat ik aan andere as te denken.
Maar goed, eerst forse controle en post hier mijn bevindingen.
Speling draagarmen is er niet.
Ga de blocks voor vervangen.
Dank voor de tips.
Bij mijn 306 Break heeft de garage ooit eens een smeergaatje in de achteras geboord. Deze kraakte/klapperde nogal. Geen idee of hetzelfde probleem is als bij jou (ben geen expert) en het is natuurlijk maar een lapmiddel, maar ik heb er zo nog twee ton meegereden. Wel een schroefje erin om het gaatje weer te dichten.
