Peugeot 306: olielampje en stoplampje blijven branden
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
goedendag
ik wilde vragen wat het kan zijn als mijn olielampje en stoplampje blijven branden?
de olie staat gewoon op peil en het gaat om een peugeot 306 van 1999
beertje7
125 km
al 14 jaar lid
sensor defect, kortsluiting/bedrading stuk, geen oliedruk enz,enz. kortom, niet mee rijden en eerst diagnose stellen.
harry4203 39.550 km Reageer
en waar zit die sensor dan want daar word de oliedruk mee gemeten toch
beertje7 Topicstarter 125 km Reageer
begin dan eerst een te melden wat voor motor erin hangt, maakt het voor ons wel iets eenvoudiger.
het is een 16v
Voertuigsoort Personenauto
Merk
Handelsbenaming
Brandstof Benzine
Vervaldatum APK
Overzicht Datum aanvang tenaamstelling 18-04-2012
BPM 3216
Motorrijtuigenbelasting Opvragen Motorrijtuigenbelasting
WAM verzekerd geregistreerd Ja
Uitvoering Omschrijving van de inrichting hatchback
Aantal zitplaatsen 5
Aantal staanplaatsen N.v.t.
Kleur(en) BLAUW
Motor Brandstof Benzine
Aantal cilinders 4
Cilinderinhoud 1587 cm³
Vermogen 65 kW
Vermogen (brom/snorfiets) N.v.t.
Maximale constructiesnelheid (brom/snorfiets) N.v.t.
Massa & laadvermogen Massa leeg voertuig 1.045 kg
Laadvermogen N.v.t.
Toegestane maximum massa voertuig 1.535 kg
Massa rijklaar 1.145 kg
Aanhangwagen Maximum te trekken massa:
- ongeremd 570 kg
- geremd 1.200 kg
- oplegger geremd N.v.t.
- autonoom geremd N.v.t.
- middenas geremd N.v.t.
dit zijn de gegevens via rdw
een 16v zal het wel niet zijn. zal wel een 1.6 8v zijn. sensor zit recht boven oliefilter in de motor geschroefd.
goedenavond en kan ik daar zo bij of moet ik dan zijn olie eruit laten lopen ik ben tenslotte een vrouw die het nog niet allemaal weet
daar kun je zo bij, maar denk je niet dat het beter is om iemand met kennis van autos een diagnose te laten stellen voordat je zomaar van alles gaat vervangen?
hey zou je mij uit kunnen leggen hoe ik hem eruit krijg en hoe hij eruit ziet en heb de geld er niet voor om hem naar de garage te brengen of heb je misschien een foto
