ik heb net een peugeot 306 1.9 d type dw8 aangekocht. Toen ik met deze een proefritje deed leek deze perfect te rijden. 2 dagen later probeer ik deze te starten maar de accu was leeg. Ik heb deze dan ook gewoon door te duwen gestart. Maar deze leek niet meer normaal te werken. Ik had een stotterende motor. Ik zag dat er ook geknoeid was met de eerste injector. ( met kabeltje ) Ik heb deze vervangen maar dit heeft geen oplossing gegeven. Ik dacht eventueel aan slechte mazout. Heb de tank leeggereden en nieuwe mazout getankt van waar ik altijd al heb getankt. Maar geen verbetering. Distrubutie stond op punt. Toch de riem en rol vervangen. Bleef slecht lopen (blauwe rook, stotterende motor, precies alsof 1 zuiger niet werkt, op roulanti ook een heel fel pingelende motor) heb als laatste hoop de brandstof/injectiepomp vervangen. Niet met een nieuwe maar van een nog werkende berlingo afgedraaid bij de afbraak. Model dwlp12 van delphi. Na het vervangen van deze pomp leek het probleem opgelost te zijn. Ik heb geen blauwe rook meer. Stottert niet meer zoals ervoor. Maar bij het rijden gaat de lichtje van motorstoring af en toe branden en als je u gaspedaal constant houd tijdens het rijden stottert hij nog steeds lichtjes. Bijvoorbeeld op de autostrade tijdens een constante van 120/uur gaat de motor af en toe stoten alsof er geen brandstof komt of er iets mis is met de timing alhoewel alles op punt staat. 3 pinnen ( nokken pomp vliegwiel komen overeen). Iemand hier ervaring mee? Kan dit aan de kleppen liggen of is de pomp ook gewoon versleten? Ik heb mij gek gezocht
mvg
