De motor in deze auto heeft last van nukken, inhouden tussen de +/- 1900 en 23/2400 tpm.
Kleppen zijn gesteld. Twee inlaten stonden dicht maar hebben nu weer 0,2 mm. De rest was goed qua speling.
Ook bij het handmatig opvoeren van het toerental tot 2000 tpm lijkt het of je een echte "dieselknetter" hoort in de motor. Net of de verstuivers niet goed werken. Echter deze zijn getest en het sproeibeeld is goed en de werkdruk is 135 bar. Ook zie je het blok dan onrustig bewegen. Als het een benzinemotor zou zijn, zou je denken dat deze te arm loopt.
De vervroeging v/d pomp lijkt ook te werken. Bij het dichtknijpen van het dunne brandstofslangetje richting vervroegingsklep hoor je duidelijk verschil in lopen. De klep zelf hoor je ook werken als het contact aan gezet wordt. Het inlaatkanaal incl. "gasklephuis"is schoon gemaakt en de EGR afgedicht.
Iemand misschien nog een helder idee? Normaliter zijn het toch vrij probleemloze blokjes.
