Als je het contact aanzet komt er een tokkerend geluid ,voelbaar aan het brandstoffilter.als de pomp in de tank stopt dan is ook het geluid weg
als de motor draait gaat het ook weg
Het is zaterdag opeens begonnen
Heb je ook geluisterd of het geluid (beter) hoorbaar is bij de (lage druk) pomp in de tank? Onder de zitting van de achterbank zit een groot plastic deksel in de bodem met daaronder het tankelement/pomp.
Kan zijn dat de pomp bezig is te overlijden? Controleer anders ook eens of er fijn slijpsel te vinden is op de bodem van het brandstoffilterhuis.
