Peugeot 205: geruis achterwielen/achterkant
Bouwjaar: 1989
Ben net terug van vakantie en heb 5000 kilometer gereden in mn oude pugje, nu zijn mijn achterwielen na verloop van tijd steeds meer gaan "ruisen", en vooral op slecht wegdek en hogere snelheden is het hoorbaar. Zou dit een lager kunnen zijn? Weet iemand raad? alvast bedankt!
ivanho79
245 km
zou een wiel lager kunnen zijn, maar cuppende achterbanden kunnen ook heel goed, dit cuppen is heel simpel te controleren. glij met de platte hand over het loopvlak, is dit niet geheel glad.. heb je cuppende banden. succes
vanzanten 1.900 km Reageer
ja dat denk ik ook arie, zullen de banden wel zijn!
mn linker band is inderdaad niet meer echt glad, moeten nieuwe op denk ik, bedankt!
ivanho79 Topicstarter 245 km Reageer
je kan er probleem loos mee doorijden, alleen het word erger. in de meeste gevallen zit je met nieuwe banden na een t ijdje weer. ik zelf heb een 306 break en heeft dit ook, nieuwe banden erom en met 10.000 km komt het weer dus ik rij er gewoon mee door.
als de band maar niet te vlak wordt (slecht voor de rest van de auto)probeer eens een ander type band.op een franse auto horen michelin banden naar mijn idee.(kost een paar knaken maar dan hedde ok wa)
het merk maakt voor zo iets niets uit.Je moet vinden waardoor het komt dat de band vlakke stukken krijgt.
John5711 5.025 km Reageer
juist! volledig mee eens ,anders blijf je aan de gang.
maar ik blijf er bij goedkoop is duurkoop.
zouden versleten schokdempers invloed kunnen hebben op cuppende banden, bijvoorbeeld door meer springerig weggedrag?
dat is inderdaad een mogelijkheid.
versleten schokdempers veroorzaken dit ook, maar als je cuppende banden hebt wil nog niet zeggen dat ze versleten zijn, als de schokdempers prima zijn is er niks aan te doen. 9 van de 10 auto's hebben er last van. klopt wel wat frank zegt, met michelin is het beter. maar het komt ook weer het zij wel later.
bij 205en van deze leeftijd zou het ook kunnen dat het onderste busje van de schokbreker eruit ligt(versleten is)dit is los te vervangen, schokbrekers komen bij een peugeot van deze generatie eigenlijk niet voor.
oldtimer 24.360 km Reageer
