Wellicht een afwijkende vraag, maar ik vroeg mij hetvolgende af: in mijn 406 station is navigatie af-fabriek aanwezig, en dus ook een antenne op het dak van de auto met gps-ontvanger. Alhoewel dit systeem zo sijn voordelen heeft, is het af en toe handiger om gebruik te maken van een tomtom systeem op mijn pda aangezien hierop visueel veel meer zichtbaar is. Vanwege de warmtewerende voorruit heb ik hiervoor een externe antenne in gebruik. Wat mij nu handig lijkt, is om in plaats van de aparte externme antenne de aanwezige antenne op het dak te gebruiken.
Heeft iemand enig idee of dit mogelijk is, en zo ja hoe ik dit voor elkaar kan krijgen?
Alvast bedankt voor alle suggesties,
Maarten
Een simpele oplossing is een antenne omschakelaar te plaatsen.
bv.-stand 1 is het sijsteem 406.
- stand 2 is het sijsteem tom tom.
Deze antenne schakelaat moet 2 uitgangen hebben voor koaxkabel 75 ohm en uiteraard 1 intgang voor 75ohm.
Dus samengevat / de antenne van de 406 onderbreken vervolgens de antenne aan de ingang van de schakelaar
zetten.Daarna de 2 uitgangen vervolgens verbinden met de toestellen resp. 406 en tom tom.
Als je uiteraard begint met je navigatie ....opletten dat je op de juiste stand staat. (de schakelaar natuurlijk.
groetjes en .....succes.
Rob
