Beste
Mijn bus heeft een hechting probleem met de lak. De grondlak is nog van degelijke kwaliteit, alleen de eindlak heeft duidelijk een hechtingsprobleem met de grondlak.
Jammer genoeg is dit een bekend probleem; toch weigert peugeot hierin tussen te komen omdat er geen onderhoud bij officiële garage gedaan is, (zelf een beetje hobbyen mag blijkbaar niet)
Wat is jullie advies hierin? Wetende da ik er graag nog twee jaar mee zou willen verder rijden en proberen om dan nog in representatieve staat te verkopen.
Ik zou het volledig kunnen overspuiten, maar daar kruipt veel tijd in met schuren en bijwerken ed. en gezien gewone lak nogal gevoelig is voor lakfouten ed. Was ik zelf aan het denken aan plasti dip. Ik heb hierin zelf een beetje research gedaan. plasti dip is meer voor velgen en accenten aan te brengen, maar volledige auto's zou ook geen probleem zijn. Alleen op langere termijn weet ik het niet, ik hoor goede en slechte verhalen. Hechting zou fenomenaal zijn, maarja blijft dit ook na 4-5 jaar in weer en wind. Ik denk zelf door de rubbere coating dit toch wel bijzonder weersbestendig zou moeten zijn, mits goed aangebracht.
spuittoebehoren is allemaal aanwezig dus dat is geen probleem.
dit is de staat van de lak, is op meerder plaatsen aan het lossen, boven de voorruit, boven de schuifdeur, dak, enzovoort
[img]https://lh5.googleusercontent.com/-qxee3...[/img]
[img]https://lh6.googleusercontent.com/-b8EbD...[/img]
Op de achterdeuren is het begonnen door het verwijderen van tape van de vorige eigenaar, maar onder de nummerplaat is het spontaan beginnen afblodderen, alsook de overig plaatsen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
Alle andere oplossingen /reparaties worden aangebracht op een ondergrond die niet vast zit , ook dit zal dan na verloop van tijd los laten samen met de witte verf.
plastidip , is een matte afwerking , die vrij arbeidsintensief is om aan te brengen , is het gewoon overspuiten van een auto.
Kijk maar eens op you-tube , staan genoeg filmpjes.
