Peugeot Partner: Hikkende HDI (Siemens)
Bouwjaar: 2004
Hallo.
Mijn Berlingo HDI met Siemens systeem houdt in tussen de 1800 en 2000 toeren. Wie heeft er een soortgelijk probleem ? En misschien een oplossing.
BerlingoHDI
495 km
storingen uitlezen en laten herprogrammeren mits nodig
gr paul
webro 600 km Reageer
Hebben we al gedaan, geen storingscode en voorzien van nieuwste software update. Geen enkel effect !
BerlingoHDI Topicstarter 495 km Reageer
raadpleeg de dealer voor evt modificatie of de importeur
Auto heeft al regelmatig bij de dealer gestaan, ze weten het ook niet.
Tevens heb ik een brandstof verbruik van 1:14,5 - 15,5 bij een zeer zuinige rijstijl. Mijn vorige Berlingo met Bosch systeem (ook HDI) liep 1: 18-19
volgens mij heb je nog garantie gewoon terug gaan anders met de inporteur contact opnemen
gr paul
Het vacuumslangetje van de ugr klep afhalen en afdoppen. Dan is het inhouden van de motor weer over.
greefje 650 km Reageer
Ik heb net hetzelfde met mijn partner hdi van 2003.
Afdoppen van vacuumslangetje ugr helpt niet.
Berlingo hdi lees ook eens https://problemcar.nl/topic/peugeot/slec... en laat eens weten of jij hiervan ook last hebt.
Beste Dirk Dv,
Problemen met koude start heb ik wel gehad. Is opgelost door het verangen van de koelvloeistof sensor. Het gehele gloeisysteem was goed. Later is de sensor nog een keer goed stuk gegaan (stop lamp ging branden, en wijzer in het rood)
Ik heb nu alleen een probleem met het hikken.
Waren uw start problemen vergelijkbaar? (blauwe rook ed?)
Waar zit die koelsensor ergens.
Mijn startproblemen waren als volgt:
Niet meteen aan willen slaan, Na aan slaan na een "bloebgeluid" weer stil vallen. Iets meer blauwe rook dan normaal. Na 3 keer voorgloeien achter elkaar ging het wel goed.
Koelvloeistofsensor zit aan de zijkant van het motoblok aan de bijrijderskant.
