Peugeot : hobbelend de eerste 500 meter door
hallo,
ik ben in het bezit van een 106 1.5 diesel. Deze heeft zo'n 160.000 gereden. Ik heb het volgende probleem dat de auto in koudere tijden last heeft met het wegrijden, hij start gewoon goed. Maar als ik weg wil rijden houd de auto in. Het ziet er niet uit, het lijkt net alsof je een paar keer het gas induwt en weer loslaat. ik heb al op verschillende manieren weggereden en dat maakte geen verschil. Dit is alleen de eerste 500 meter. Ook is niet lang geleden is de distributiesnaar vervangen, toen zijn ook meteen de kleppen gesteld(heb ik me laten vertellen). Omdat ik zelf een bijbaan heb bij een wasstraat kom ik wel eens een peugeotmonteur tegen. Deze vertelde dat ik een paar keer achter elkaar moest gloeien en dan starten, als hij dan nog niet wilde starten dan moest ik de gloeibougie's vervangen. Dat hebben we gedaan, maar geen verschil. Kan iemand mij verder helpen? want die man van peugeot vertrouw ik ook niet echt meer. Ik hoor het graag en als het verhaal niet duidelijk is ook.
gr.Bobjuh
bobjuh
65 km
Nou misschien denk ik ook wel aan een gloeier. Meten is weten!
de gloeier? als je de gloeibougies bedoelt, die zijn al vervangen.
gr.bobjuh
bobjuh Topicstarter 65 km Reageer
gr.bobjuh
Ik heb hetzelfde probleem, start perfect, loopt goed stationair maar met wegrijden stotter ie.
Ik heb nog niet kunnen ontdekken waar, mear ik vermoed dat het een lekkage in het brandstofsysteem is.
De gloeibougies kan je uitsluiten, anders had hij niet goed stationair gelopen. Ik zit te denken aan de klepspeling of brandstof toevoer.
Wanneer je de auto start en eerst stationair warm laat lopen, doet het probleem zich dan nog steeds voor?
M.v.g.
Daniel
nee dan niet. Als ik hem eerst een tijdje laat lopen en dan pas wegrij is er geen probleem. hij stotterd dan nauwelijks.
gr.bobjuh
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
