we rijden sinds kort in een 406 HDI met 112.000 km op de teller. Auto bevalt prima, hiervoor 4 jaar in 136 PK 2.0 16V op gas gereden, daarvoor 7 jaar 1.9 zuigdiesel.
Waar we even weer aan moeten wennen is het diesel rijden op zich en vooral met de HDI. Hoe lang moet je rustig rijden, vooral met dit koudere weer?
In deze auto zit olie temp meter en een watertemp meter. Ik hou zelf aan dat ik rustiger rijdt, niet boven de 2000 toeren als de watertemp nog geen 90 graden is. Maar het duurt wel veel langer voor dat de olietmp meter ook op 90 graden staat. Hoe behandel je deHDI goed als je bv een rit van max.15 km maak. Ik bedoel met dit weer en -2 graden wordt de motor op zo'n korte rit eigenlijk niet echt warm. Wat voor tips om hem geod de berijden dan ?
Mijn ervaring is ook dat de 2.0 Hdi amper warm wordt de eerste 15 km als je niet boven de 2000 toeren komt en het terrein vlak is.
Ik zou op hele korte ritten het touren zo rond de 1800/ 2000 toeren houden. En gewoon rustig gas geven. Helemaal opschakelen zodat de motor praktisch stationair draait is ook geen optie. (je fietst per slot van rekening ook niet in de hoogste versnelling tegen de wind in..)
Beste tip die ik je kan geven is, rustig schakelen! Dus niet als een wilde aan die pook trekken en rustig de techniek zijn werk laten doen. Een keertje tussengas geven als hij niet lekker in de twee valt doet wonderen. Ik heb in een aantal 406-en gereden en de meeste hadden een behoorlijk hakerige bak. (niet stuk te krijgen overigens) en slechts die auto;s waar met beleid in is geschakeld blijven lekker soepel schakelen bij hogere km standen. Mijn eigen 406 schakelt na 3 ton nog steeds als een warm mes door de boter!
