Peugeot 406: kabel
Bouwjaar: 2000, Motorcode: 2.0 16V
hallo
ik zou moeten weten welke kabel van mijn tachometer (kilometerteller) is.
Iemand dat mij kan helpen hierbij???
dank u
gaat om een peugeot 406coupe 2.0 16V 136pk
gtiler
110 km
al 18 jaar lid
D8 of D9 model?
Bij de D8 kun je de kilometerpuls vinden in één van de twee stekkers achter op de tellerunit. Voor de D9 is het te vinden op de gele 26pins stekker op de BSI (pin 2 dacht ik).
En even googelen:
406 1995 - Kabelfarbe: rot. Motorblock, linke Seite befindet sich das Motorsteuergerät. Schwarzer 57 PIN Stecker, PIN 19.
406 9/1995 - Kabelfarbe: grau. Am Kombiinstrument, gelber 26 pol. Stecker, PIN 21. Alternative: am ECM PIN 9, rotes Kabel 1360 oder 1622
406 1996 - Kabelfarbe: rot. Im Motorraum rechts am ECM Stecker, PIN 19, Kabelnummer: 1360 oder 1622.
406 1999- Auf BSI, gelber 26-PIN-Stecker, PIN 2, BSI ist hinter dem Sicherungskasten
406 2001- Im Sicherungskasten, 16-PIN-Stecker, PIN 14 Originalsensor am Getriebe, PIN 3, blau
en hoe kun je nu weer juist zien of dat de D8 of D9 model is???
Vergeet dat altijd
gtiler Topicstarter 110 km Reageer
en wat is eigelijk de BSI???
srr voor de vele vragen
BSI is de computer van de auto. Als je een D9 model hebt, dan zit de BSI onder de zekeringkast in de auto. Als je een D8 hebt, dan heb je geen BSI. Volgens mij is het niet feilloos, maar als je op je stuur ramt en je hoort de claxon heb je meest waarschijnlijk een D9. Als je voor de claxon een knopje op de handel voor de richtingaanwijzer moet duwen heb je meest waarschijnlijk een D8.
Halverwege 1999 is er een modelupdate van de 406 geweest. Als jouw auto uit 2000 is dan heb je een D9.
Let er wel op dat je niet per ongeluk een auto uit begin 1999 hebt die pas in 2000 op kenteken is gezet. Er is een truukje om uit te vinden wat de exacte productiedatum is (tot op de dag nauwkeurig)
Als het goed is zit er aan de binnenkant van de deuropening van de bestuurder een sticker met onder andere de geadviseerde bandenspanning. Op deze sticker staat ook een code (iets van "7872U5") Als je de nummers van die code (dus 7872) invult op deze site: http://oecc.nexenservices.com/Narizin/te... dan krijg je de exacte productiedatum. Het kan zijn dat de sticker niet aan de binnenkant van de deuropening zit (D8 modellen) maar dan moet je even zoeken waar die wel zit.
Dit is overigens een foto van het klokkenwerk van een D8 coupe:
[img]http://www.realcut.de/data/peugeot_406_c...[/img]
Het verschil tussen een D8 en D9 staat heel duidelijk beschreven op het 406 coupe forum.
pt 225 km Reageer
