Peugeot 406: Tikkend / klakkend geluid onder dashboard bij recirc aanzetten i
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16 V
Plotseling begint onder het dashboard achter het dashboardkastje met een bepaalde regelmaat een klakkend geluid. Als ik de recirc knop indruk is het geluid weg. Lijkt iets wat vaccuum gestuurd wordt, maar klinkt alsof tandwielen niet goed pakken en langs elkaar aflopen, maar toch net raken. Wie komt dit bekend voor en heeft een oplossing?
jannemanne
75 km
Je hoort het goed, de tandwieltjes van de recirculatieklep zijn versleten. Je kan de klep vervangen, ca 250 euro, of de klep buiten werking zetten door in de geopende stand de stekker ervan rechts onder het dashboardkastje los te trekken. Je hebt dan geen luchtrecirculatie meer.
306 cabrio 8.685 km Reageer
306 cabrio, hartelijk bedankt voor de tip. 250 Euro is een boel geld, heb onlang al een hoop kosten gehad. Is tweedehands een optie? BVD.
jannemanne Topicstarter 75 km Reageer
Zou kunnen natuurlijk, maar je weet niet hoe goed die dan is.
Thanks, ik ga eens shoppen. Prettige jaarwisseling.
Als je het laat vervangen, neem dan meteen een nieuwe, wel duur maar iig garantie op de goede werking ervan. Als je het zelf gaat vervangen (ding zit op een ^#@plaats) kun je een tweedehands overwegen. Heb ik destijds ook gedaan en geen spijt van gekregen.
Right, dank je. Ik wil het wel zelf doen want anders kost het nog eens extra. Als je nog tips hebt v.w.b. de uit/inbouw. Het dashboardkastje los maken b.v. heb ik al eens aan gefriemeld en het lukte niet echt, dus heb ik een andere optie gekozen. Ik wilde n.l iets inbouwen achter het kastje. Ik heb een kluwer, maar daar staat het niet duidelijk in.
Schoppaneel verwijderen bij de passagiers zijde. Dan bij de aanjagermotor aan de kant van de deur omhoog, daar zit dat ding. Zit volgens mij met 2 torx vast. Verwijderen vanaf onder gaat nog wel, maar de nieuwe terugzetten lukte niet. Ik heb het toen toch voor elkaar gekregen om het hele dashboardkastje (althans, dat wat daarachter zit) te verwijderen. Kastje zelf verwijderen is niet zo moeilijk. Aan de onderkant van het kastje zitten 2 plastic pennen, die eruit drukken en het kastje is los. De plastic ombouw die je vervolgens tegenkomt gaat echter wat minder makkelijk.
