Peugeot 205: Hoe knutsel ik de linker koplamp los...
Bouwjaar: 1989
om vervolgens het knipperlichtje te kunnen vervangen ?
Berkhout
555 km
Pieter,
Misschien moet de grille er even uit maar kijk eens goed het is niet zo moeilijk wel de stekkers eraf halen.
De lamp vernieuwen is je ook gelukt dus dit gaat ook.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Die zit vast met twee beugeltjes aan de zijkant van de koplamp moet je met een schroevendraaier omhoog duwen je moet wel de grill er uithalen dan is het zo gedaan pas wel op er zit nog een stangetje aan de kop¨lamp die moet je voorzichtig los maken
