Peugeot 205: peugeot 205 1.1 schiet 3e versnelling er uit
Bouwjaar: 1990
Mijn oom heeft onlangs een peugeot 205 gekocht. Hij schiet er alleen als je een bocht mee neemt of stopt uit de 3e versnelling. Wat kan je hier aan doen? Wat is het probleem.
Mijn dank.
Hop
2.745 km
al 23 jaar lid
De schakelstang is waarschijlijk het probleem die zit vast op het schanierpunt Het schanierpunt zit bij het stuurhuis die moet je los maken en smeren als dat niet meer lukt moet je die stang vervangen (het is de langestang die van je versnellingpook komt)
