Peugeot 205 XS 1.4: Slecht stationair lopen!
Bouwjaar: 1987
Ik heb een peugeot 205 XS 1.4 met twee carburateurs, hij loop slecht stationair en slaat vaak af.
Ook heb ik het idee dat hij af en toe op drie pitten rijd, bij gas geven houdt hij in.
Ik heb de bougies, bougiekabels, verdelerkap en rotor vervangen, echter het probleem blijft zich voordoen.
Wat mij opvalt is dat als de motor stationair loopt en ik 1 voor 1 de bougie kapjes er af trek, de motor bij twee bougies langzamer gaat lopen en zelfs bijna uitvalt, maar bij twee bougies er niets gebeurt.
wouter12342
535 km
al 23 jaar lid
klepspeling controleren/ afstellen.Compressie meten en carburateurs afstellen/synchroniseren
m6748 25 km Reageer
Als het de twee bougies zijn van telkens een carburateur moet je de carburateurs synchroniseren.
Succes,
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
probleem opgelost door een enkele carburateur van een 1.4 er op te schroeven.
Wouter
wouter12342 Topicstarter 535 km Reageer
Mooi dat het opgelost is.
Nu mis je wat vermogen maar je rijdt wel een stukkie zuiniger!
Gr.
Paul
