Peugeot 205 1.1: homokineet demonteren
Bouwjaar: 1990
Hoe verwijder ik de buitenste homokineet van de aandrijfas?
Ik kan in de homokineet geen clipje vinden of zo. Of heb ik
..... in mijn ogen?
tsjitske
2.210 km
kan je niet vervangen, dan moet je de hele as vervangen.
tenminste dat was zo bij een 106 en een 309 (ervaring mee)dus neem aan ook een 205.
als je alleen de hoes moet vervangen, moet je dat met een trechter of ander speciaal gereedschap doen(waarschijnlijk wel bekend).ik gebruik zelf altijd een cola fles en een universele hoes ,is flexibeler.
suc6 grt. arjan
Ik moet de binneste hoes vervangen. Heb een originele hoes bij de dealer besteld en die zeiden dat ik de buitenste homokineet moet demonteren om deze te kunnen monteren.
tsjitske Topicstarter 2.210 km Reageer
Das raar inderdaad, omdat deze assen altijd alleen compleet te vernieuwen zijn. Dus niet alleen de homokineet. Het lijkt mij het makkelijkste om de hele as eruit te halen en met zo'n toeter inderdaad de hoes erop te schuiven. Werkt perfect.
RoelV 11.890 km Reageer
Tsjitke, moet je met een koperen drevel erafslaan. De borgklip
zit namelijk "in " de as en deze zul je pas zien als de buitenste
homokineet er af is!
johnquick 605 km Reageer
bedankt
De buitenste van een 205 kan niet uit elkaar dus als je de buitenste moet vervangen moet je de binnenste loshalen(randje voorzichtig terugtikken). Even op een werkbank.
oldtimer 24.360 km Reageer
De buitenste kineet van een 205,309,306 kan wel degelijk uit elkaar (en ook weer terug in elkaar met een nieuwe hoes) ik vraag me echter af wat simpeler is,, de hele as vervangen (tja da's vlug en duur), de binnenste hoes opentikken (heer janssen) of een half uur prutsen met 2 of 3 schroevendaaiers om de "veer" (heeft 3 pootjes) weer op zijn plek te krijgen.
oei ik ben veel te laat met het antwoord ;)
patrick1969 340 km Reageer
