Peugeot 406: Houd iets in bij ca 1200rpm, tikt alsof er een vonk overslaat
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: EW7J4 85kw
De klant klaagt dat de wagen al enige tijd iets inhield bij ca 1200-1500 rpm. Sinds gisteren is er een geluid in de kop alsof er een klep tikt. Echter met een dikke schroevendraaier luisteren geeft geen resultaat waar het geluid vandaan komt. Dacht vervolgens dat het een vonk was die in het boubine-blok boven op de bougies overspringt. Bobine-blok gedemonteerd en afgekoppelt. Tijdens het starten hoor ik het tikken nog steeds. Auto loopt verder goed. Iemand een idee?
Ruud10657
6.910 km
Meerdere malen meegemaakt en klinkt alsof er een klep veel te ruim staat........een bougie die los staat.
hans4074 28.090 km Reageer
Hi Hans, bedankt voor de tip.
Als je het bobine-blok optilt is het geluid weg. Bougies zitten vast! Bougies verwijderd en wat schertst mijn verbazing? Van bougie 1 zit de porcelein los! Deze porceleine binnenstift wordt door de het bobine-blok naar beneden gedrukt en door de compressie omhoog geblazen en dit veroorzaakt het luide tikken. Bougies vernieuwd, probleem opgelost.
Ruud10657 Topicstarter 6.910 km Reageer
Bedankt voor de feedback.
moderator 32.365 km Reageer
