Peugeot 306: inhouden
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
hallo
ik heb hier een 306
die houd in bij het wegrijden en ploft dan ook terug in het inlaatspruitstuk.
hij heeft een storing (mengsel aanpassing permanente fout) verder geen storingsnummer of iets.
als je de storing wist loopt de auto weer perfect voor een dag of 4 daarna is de storing weer aanwezig.
Ergens in duitsland is de bdp sensor al vervangen en de min pool van de accu maar het probleem blijft
heeft iemand een idee??
alvast bedankt.
hatebo
14.680 km
het lijkt toch wel sterk op een gaskleppositieschak die niet goed werkt. die gaan bij deze motoren ook wel eens stuk. een gescheurd inlaatspruitstuk gebeurt ook wel eens, maar dan heb je vaak ook een verkeerde 4-gas meting (te hoog co)
hallo harry
vandaag gaskleppositiesensor vervangen nu even afwachten hoe t verder gaat.
Inlaatspruitstuk gecontroleerd maar geen scheur gevonden.
alvast bedankt voor je reactie
hatebo Topicstarter 14.680 km Reageer
