Peugeot 406: inhouden-stotteren
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 18 16 v
heb met mijn peugeot, al enige tijd last van het opeens uitvallen de moter of stotteren
onder het rijden schakel ik het gas om naar benzine en schakel vervolgens meteen weer terug
en dan is het probleem tijdelijk verholpen.
Zelf heb ik het idee nu dat het in het gasklephuis zit of dat er iets mis is met de injectoren
ook heeft mijn auto last van schommelingen in de toerental schommeld tussen 800 rpm oplopend tot 1500 rmp
heeft iemant een idee waar dit allemaal aan kan liggen
heb gasklephuis schoon gemaakt ook de stappenstelmoter bogies vervangen en de dealer heeft de bobine vervangen
dit laatse bleek niet het probleem te zijn rijdt dus weer met mijn eigen bobine
hoop dat iemant mij hier mee verder kan helpen
b.v.d
louwie
louwie
150 km
Gaskleppositiesensor. Daar lag het bij mij vorig jaar aan. Demonteren, schoonmaken met remmenreiniger, vingers kruizen en hopen dat hij dan wel goed loopt. Bij mij was het probleem ineens verholpen.
RW 120 km Reageer
Als je probleem op gas aanwezig is is het waarschijnlijk de LPG injector. Is het een 81 kW motor met DGI LPG injectie (centrale injector ?)
dank je voor de tip Rick,
maar heb die dus inderdaad ook al eens gereinigd, en het
probleem blijft dus nog bestaan.
weet inmiddels ook dat gaskleppositiesensor niet
los te verkrijgen is bij de dealer is een onderdeel van het het gehele gasklephuis
Maar dank je voor je reactie
groet Louwie
louwie Topicstarter 150 km Reageer
dank je voor reactie Pieter
het is inderdaad een 81 kw motor
alleen staat er in het instruktieboekje van de vialle instalatie
dat het een L.P.I systeem is
en stel dat het de lpg injetor zou zijn
waar kan ik die dan vinden?
al vast bedankt
groet Louwie
Gasklep wel opnieuw ingeleerd...? Laat de ecu eens uitlezen.
nee dat heb ik dus nog niet gedaan Claus
maar dank je voor de tip ga dat zeker ook even
proberen
Verder ga ik volgende week ook nog de lapcensor vervangen
hoop dan dat alle problemen voorbij zijn
Meten is weten en gissen is missen.....
Lukraak onderdelen gaan vervangen schroeft slechts de rekening op.........
heb je gelijk in,
zal volgende week meteen afspraak maken met dealer
moeten ze m maar weer even aan de pc hangen
zal erbij zeggen ecu uitlezen
dank je voor de tip
leer ik weer eens wat :-)
Hmmm, dealer, zei je......?????
Die jongen aan de balie van de receptie is wel aardig maar verder........
Hmmmm....heb eens een stuk gelezen over die dealer....
Zou je niet liever even een stukje doorrijden naar Joure......?
Daar zit een Peugeot specialist. Wellicht dat die ook het spul kan uitlezen.
Het blijft natuurlijk je eigen keus!
Ennuh, Louwie: wanneer je bij de dealer komt en die gaan jouw auto "uitlezen", dan lezen ze de ECU uit...
Die slaat alle foutmeldingen (welke detecteerbaar zijn) op in zijn computergeheugen.
En DAAR zit hem nou vaak de fout: wanneer de computer "zegt": niks aan de hand, roepen die monteurs dat ook vaak! De ECU kan n.l. niet alles uitlezen. Bij een lekke band zegt de ECU ook dat er niets aan de hand is (tenzij de spanningscontrole hebt....)
oke probeer ik die speciaalist in joure wel eens
misschien dat die dan wel wat kan vinden
en bij de dealer kom ik ook niet echt verder werden wel een stuk of vijf punten
genoemd aan mij wat het eventueel kon zijn
hij wou toen alles gaan vervangen net zolang tot ie probleem opgelost had
ik zei toen maar::: je kunt er ook een héél ander blok inhangen is het probleem ook vast
wel opgelost :-)
Kijk, je leert het al........
En anders kun je je licht nog eens opsteken bij Adrie Schouten, de LPG-man aan de Leeuwarderstraatweg?
hee wil je bedanken voor de tips zodra ik
de auto weer goed heb draaien en weet waar het
aan gelegen heeft laat ik het hier weten
hebben anderen misschien ook weer wat aan
is schijnbaar toch een veel voorkomend probleem
heb er ook al veel over gelezen hier op het forum
nogmaals dank Claus...
Indien er nog mensen zijn die het probleem hier herkennen en er direkt een oplossing voor hebben: Ga uw gang!
daar ben ik ook al geweest hebben ze ook alles uitgelezen
ook helemaal geen enkele foutmelding
ook met de testrit bleek er niets aan de hand
ging volgende dag weer naar me werk
en hoppa daar ging die weer
net of er een verstopping in de leiding zat
maar duik me bed in
ik hou het hier goed in de gaten laat wel weten hoe het afloopt
groetjes
Lekkur sliepe, seit Bear Boeloe dan.....
Indien uitlezen IN het bedrijf niks oplevert, is het misschien handig om dit eens RIJDEND te doen...?
Ik ging er van uit dat er een AG installatie in zit het is een Vialle echter.
Hoe zit het nu, loopt je auto op benzine goed en op gas slecht of op benzine slecht en op LPG slecht ? Dit is essentieel om iets zinnigs te zeggen over oplossing van je probleem.
Het lijkt er in eerste instantie veel op dat je probleem te maken heeft met de gasklep, of de sensor die de positie bepaald of de stappenmotor die zorgt voor stationair toerental.
Loopt de auto op benzine wel goed?.
De dgi injector kan het niet zijn want het is een lpi van vialle.
De dgi injector zit in een AG\Teleflex installatie.
Als tie op benzine goed loopt zou ik er mee naar een lpg boer gaan.
Als tie op allebei beroerd loopt zou ik naar het adres van Santa gaan.
Hij moet eerst op benzine goed lopen, dan kun je verder kijken, en idd niet zomaar wat vervangen, dat kost alleen maar geld.
effe lezen primera
Van een Vialle LPI installatie wil de pomp nog wel eens de geest geven. Als de auto dus alleen op LPG beroerd loopt maar op benzine goed, zou ik er zeker mee naar een LPG boer gaan. Het slecht lopen van de LPG pomp zorg voor onvoldoende brandstof met als gevolg stotteren en afslaan.
