Peugeot 306 XT 1.6: Injection reiniger, hoe ?
Bouwjaar: 1995
Ik heb een fles injection reiniger in een half volle tank gegooid, moet ik na ongeveer 185 km rijden iets van verbetering merken of bij een bijna lege tank? En hoe vaak mag ik dit herhalen, is het niet schadelijk als ik hierna direct nog een fles reiniger erin gooi??
Alvast bedankt
Groetjes
karo
665 km
al 23 jaar lid
Lijkt mij dat je dat niet direkt moet doen, als één fles niet helpt, denk je dan dat 2 of 3 wel helpen?
oldtimer 24.360 km Reageer
Je bedoelt dat als het niet helpt dan ligt het probleem aan iets anders en niet aan de injections?
Maar kan je trouwens schatten hoe snel zn reiniger werkt?
Dank je
Groet
karo Topicstarter 665 km Reageer
Ik denk dat je na één keer tanken zeker verschil moet merken, doe je dat niet dan zul je volgens mij verder moeten zoeken.
De duur van de behandeling is even zo belangerijk als een juiste dosering. Als het flesje voldoende is voor een volle tank dan heeft u daar meer aan dan het op een halve tank te doseren. De behandeling duurt zo langer en heeft zo ook meer effect. Zelf gebruik ik Redex van Holts, dat kun je langere tijd gebruiken en is daarbij niet duur en verlaagt ook het verbruik.
IK heb het gekocht in Vlaardingen bij een automaterialenzaak aan de Beethovensingel. Dat is nou niet bepaald bij jou in de buurt, misschien kun je een bedrijf vinden die het voor jou wil bestellen.
dank je wel, ik zal kijken
Groeten
wat zijn eigenlijk de klachten dat je reiniger gebruikt??
Beste.Ik gebruik de reiniger omdat ik denk dat het de oplossing is voor de volgende problemen:
- De motor draait stationair trillend
- Als ik van 1 naar 2 of van 2 naar 3 schakel lijkt even alsof helemaal geen/erg weinig benzine naar de motor gaat, daarom moet ik flink gas geven en daarna gaat het verder
En ik weet eigenlijk niet of het probleem aan de injectoren ligt of aan iets anders
Heb je een mening hierover? Ik hoor het graag
ik heb een 405 ook schokkend tussen 1000-2000toeren.ik heb er ook zon zelfde flesje van wynns in gegooid en het was toen al snel verholpen (tot nog toe). doet ie van jou dan schokken of wat doet ie precies??het kan nl zoveel zijn maar dat heb ik voor zover ik kan gecontroleerd.Ik zou als ik jou was alle slangen eens goed controleren op scheuren(vacuumlek)overigens had ik ook een paar blindstopjes op de gasklep zitten die waren stuk dus vacuumlek verder schijnt het stationair draaien niet altijd perfect te zijn.dat heb ik nl ook dat ik hem een beetje voel als ik in de auto zit maar ja.succes
Het blijft op afstand moeilijk om een naukeurige oplossing aan te geven maar gezien de klachten kun je ook denken aan een defecte gasklep sensor of stappenmotor/gasklepstelmotor. Een verhoogd brandstof verbruik wijst in de richting van een niet goed werkende/defecte lanbda sensor. Voor een goede diagnose zit er waarschijnlijk niets anders op dan naar de garage gaan, die kunnen het storings geheugen uitlezen.
het is mooi te horen dat je problemen opgelost zijn, dat hoop ik natuurlijk voor me zelf ook , zoals ik zei, de motor draait stationair schokkend/trillend maar in ieder geval voel je je trillen als je in de auto zit, verder lijkt het alsof de motor van snel naar langzaam gaat met herhaling, maar dat zie je niet aan de meter, het is in ieder geval niet stabiel.
Natuurlijk nog dat andere probleem, nl als ik schakel van 1 naar 2 en van 2 naar 3, voor 1 a 2 seconde lijkt het alsof er helemaal of heel weinig benzine naar de motor gaat en deze beïnvloed natuurlijk de versnelling
Ik denk verder dat er geen scheur in de slangen zit want anders heb je lekkage en de tank is sneller dan normaal leeg. Dit was het dan. Dank je, groet.
Ja dat denk ik ook, ik had eerlijk gezegd ook niet verwacht dat een reiniger het probleem oplost, maar ik dacht ik doe het even dan weten we dat het niet daaraan ligt, en bedankt voor de reactie, groet.
is het probleem dat je nu hebt ineens gekomen of geleidelijk aan??
Eigenlijk geleidelijk, maar in een korte periode, in het begin was het probleem bijna niet merkbaar of minder vaak maar daarna werd het erger en vaker en nu is het eigenlijk constant geworden. En ik wil bij zeggen dat de auto ook op LPG liep maar ik heb de installatie verwijderd en is ie nu alleen benzine, op LPG deed dit probleem zich niet voor, dus alleen op benzine had ik het probleem, en nu rijd ik alleen op benzine maar dan met dit probleem, .. een idee? Groet.
dat verandert de zaak!! heeft ie sinds de gasinstalatie eruit is al goed gelopen op benzine?? denk er wel aan dat deze auto altijd op gas gelopen heeft dus kunnen de inspuitventielen wel eens zeer slecht werken en/of vuil zijn
Vorige week heb ik de gasinstallatie eruit gehaald, maar toen ik die nog had ging ik af en toe ook benzine gebruiken, toen deed ie het ook niet goed. Sinds het toevoegen van die reiniger voel ik enige verbetering maar dan heel kleine verbetering, dus er is helemaal geen sprake van oplossing d.m.v. de reiniger, hoewel de reiniger nog niet op is, er zit nog wat benzine in de tank en ik ga niet tanken totdat het rode lampje begint te branden, ik verwacht niet dat ik veel meer verbetering zal voelen
Denk je dat die spuitventielen niet goed werken of alleen vuil zijn?
Groet
ik denk dat ze erg vuil zijn en daardoor slecht werken/lekken of zoiets vanwege altijd rijden op lpg dit is vaker bij autos die alleen maar op lpg hebben gelopen ik zou dan eerder denken aan ze te demonteren en na laten kijken/reinigen maar misschien weet iemand anders nog een tip?
Laat die injectoren eerst maar eens ultrasoon reinigen en de rubbertjes vernieuwen,dan weet je in elk geval dat dat goed is.
Dat ga ik zeker doen, maar ik zal het door een monteur laten doen, en over die Ultrasoon, dat is interessant, ik wist niet dat dat bestond, maar moet ik dan de monteur vragen om Ultrasoon te gebruiken of doet ie dat vanzelf? Ik ga in ieder geval een afspraak maken zodra ik getankt heb, dan weet ik ook dat die reiniger niet gewerkt heeft of niet voldoende in ieder geval. Bedankt..Groet.
Met ultrasoon wordt bedoeld een hoogfreqent trilbad, dan wordt alle aanslag verwjderd. Zoiets kunnen ze alleen bij de garage.
Een krachtige injektie reiniger toevoegen voor deze behandeling
maakt de rest alvast goed schoon.
ik weet niet of een garage een ultrasoon heeft.denk eerder dat je bv bij de bosch dienst moet zijn
Als ex-horlogemaker/juwelier weet ik dat bijna elke juwelier een ultrasoon heeft. Als je zelf je injector(s) in een jampot doet met de daarvoor geschikte reiniger kan dat zo in de ultrasoon gezet worden.
Groet Petervh
Eigenlijk weet ik nog steeds niet zeker of het aan de injectoren ligt, daarom moet ik zo wiezo naar de garage om ook de computer uit te lezen, ik vermoed dat het probleem daaraan ligt, bedankt allemaal, Groet.
