Peugeot 206: Injector loopt niet mee
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1400
Of een complete set van de sloop halen met sleutels sloten en dergelijke.
monteur9
1.200 km
al 10 jaar lid
Hallo ik heb een 206 die loopt op 3 cyl... lees uit open circuit injector ...injectoren gecontroleerd ..echter deze zijn allemaal goed ook gecontroleerd 13 ohm gaan open geven brandstof. Maar als ik ze in de auto op de drukrail zet dan werkt de 2e vanaf distr zijde niet ...als ik injectoren wissel blijft de 2e wiegeren heb ook de kabel waar conectoren op zitten vervangen .en de bedrading gecontroleerd ...iemand nog idee wat ik er mee kan ..?? Heb van sloop al andere comp geprobeerd maar deze had niet zelfde nr daarop deed hij helemaal niets helaas.....
monteur9 Topicstarter 1.200 km Reageer
Je kunt niet zomaar computers wisselen -- ook al zouden ze hetzelfde nummer gehad hebben.
Dat heeft te maken met de startonderbreking die erop zit. Dus die test zegt helaas niets.
Heb je gemeten of de betrokken injector wel 12 volt voeding krijgt?
oldford 117.985 km Reageer
Nee de injector krijgt geen spanning heb ik gemeten ( en anders had hij t wel gedaan) dat met computer was ook ff blinde gok..... ging er al van uit dat t niet zou gaan ....maar niet geprobeerd is altijd mis
Dus met andere woorden als computer eindtrap stuk is dan is auto rijp voir de hoop
gaat dan serieus geld kosten .wat auto niet waard is
Ja maar is denk ik niwt meer de moeite dan meer ...bedankt voir mee denken . Begrijp dat t niet meer haalbaar is .. er is idd 1 uutgang defect heb net geconstateerd. ...dut einde verhaal dan
De voeding van de injectors komt niet van de computer eindtrappen. De computer bedient de massa van de injectors.
Als 1 injector geen voeding krijgt zit er iets fout in de kabelboom - breuk of soldeerpunt los.
Dan komt er geen massa.. heb op kabelboom 4 gemeenschapelijke die op elke injector zit. ..en 4 draaden op elje injector appart dus veronrerstel sat die geneenschapelijke draad dan de plus moet ziijn??? En dat ze actief worden op momennt sat er min puls komt ?
Sorry voor type fouten had geen bril op
[quote=monteur9]En dat ze actief worden op momennt sat er min puls komt ?[/quote]
Nee, voeding is permanent (simpel gezegd: als het contact aan staat)
Ook je conclusie "dan komt er geen massa" is wel heel erg voorbarig.
Je zegt dat er gemeten is dat er geen 12 volt bij de injector aankomt. Dan kan er wel of niet massa zijn, maar inspuiten doet deze dan niet.
Ik snap wat je bedoelt + 12 v is er injector is goed als ik hem met andere wissel . Blijft probleem op zelfde plek.. .2e cyl van distr zijde gezien . Dus . Mist mi de massa puls ....bedrading heb ik zo ver als mogelijk gecontroleerd ....weet niet op welke steker aansluiting deze uitkomt ...maar ga er van uit dat bedrading niet probleem is .originele bedrading
