Peugeot 206: Lekstroom maar waar?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
De accu van de Peugeot is ongeveer elke 6 weken leeg. De accu is al vervangen.
De dynamo laat iets meer dan 13 volt. Met een multimeter tussen de minkabel en de pool meet ik ongeveer 0.8 ampère lekstroom.
Ik heb alle zekeringen in de auto eruit gehaald, maar geen verschil.
Alleen als ik de dikke kabel van de zekeringenkast onder de motorkap verwijder, is de lekstroom weg. Bij de dunne kabel is er geen verschil.
Iemand een idee waar te zoeken?
Alvast dank.
Ejvl01
al 9 jaar lid
Laadstroom is aan de lage kant. Loopt de dikke kabel niet naar de dynamo? Als dat zo is weet je waar de lekstroom zit.
vr.gr. Theo
Volgens autodata is dat de rechtstreekse kabel naar de accu, en inderdaad als die kabel los is, werkt helemaal niets meer....
Ik kan natuurlijk de dynamo wel vervangen, maar dat is vrij kostbaar voor een auto uit 2001 die niet zoveel meer waard is. Als ik nu zeker zou weten dat dit de oplossing is, zou ik het wel doen, Maar wellicht is het iets anders wat ik over het hoofd zie.
Ejvl01 Topicstarter 55 km Reageer
Toch naar autoelektricien. Deze kan doormeten wat nodig is om het probleem te achterhalen.
