Peugeot 206: Probleem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Mijn 206 slaat soms af als ik terug schakel naar twee. Ik heb een beetje op internet opgezocht daar blijkt dat het aan de stappenmotor kan liggen. Schoonmaken van die stappenmotor zou helpen. Jammer genoeg hielp het niet. Het toerental schommeld niet.
Weet iemand wat het probleem is?
Ricky1234
480 km
al 9 jaar lid
Uitlezen stond vast ook vaak op internet....
luchtdruk sensor wel schoon? Is vaak wat vettig van de caterdamp afzuiging.
Succes gr jw
MAP Sensor was inderdaad vies.
Heb ik schoongemaakt maar helaas hou ik het probleem :(
Ricky1234 Topicstarter 480 km Reageer
Maar de als ie storing geeft op de map sensor of ergens anders op. Dient deze eerst gewist te worden ; -( maar ja vanaf mijn smart phone is het ook moeilijk diagnose te stellen.
Je kunt dingen op de gok vervangen, of je gaat hem uitlezen en dan diagnose stellen. Kijk anders ook in het logboek en niet alleen de motor ebe.
j@n-willem 3.440 km Reageer
Opgelost
Wat was de oplossing??
[b]Vergeet niet om de oplossing ook te vermelden. Degene die helpt bij het oplossen van een probleem hoort graag hoe het is afgelopen![/b]
Hans4040 123.030 km Reageer
Stappenmoter bij de sloop wegehaald en vervangen.
mooi zo, bedankt voor de feedback.
