hallo, heb bij een 206 de koppakking, ditributie riem, snaren ,rollen , olie filter +olie vervangen, heb een huilend/piepend/schrapend geluid uit het blok, stationair beetje geluid, word veel meer bij hogere toeren en dan meer toeren is het weer minder,
wat ik na gekeken heb, riemen niet te strak,spanrollen nieuw en stil, zonder multieriem geen verandering, met warme motor is het minder,
als ik onder de auto luister met schroevendraaier tegen oor, hoor ik het meeste onder de carter, als ik van boven luister ,hoor ik het meeste lawaai bij krukas poulie, poulie zelf is goed, geluid zit dieper in motor.
heb wat toevoeging met teflon er bij gedaan , is wat beter maar geluid blijft, het meeste geluid bij +- 1.000 rpm, en belast bij 3.000 rpm.
WIE WEET RAAD?,
Hoe kan ik controleren of het geluid van krikaslagers komt of de warerpomp of , of ,of
het is al voorgekomen dat waterpomp geen schoepen heeft
hoe is de koppaking vervangen
als de zuiger zijn verdraait zonder de cilinderbussen vast te zetten dan gaat het ook fout
cilinderbussen zitten los erin namelijk
je zou de carterpan onderuit kunnen schroeven en drijfstanglagers kunnen controleren op spelling
probleem is dat ik niet kan horen wat voor geluid het is exact en waar het ongeveer van daan komt
