Peugeot 406: Kan moeilijk wennen aan koppeling
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i 8v
Ik heb nu sinds een weekje de 406 voor de deur staan.
Ik ben hiervoor een Ford Sierra gewend waar ik een nieuwe koppeling in heb laten plaatsen.
Deze greep meteen onderin aan natuurlijk en had een lange slag.
De 406 heeft een vrij korte slag. Aangrijpingspunt zit vlak voor de helft. Dat is dus prima.
De algehele staat van de koppeling is ook niets mis mee.
Nu is het gaspedaal bij de 406 vrij zwaar. Althans, je moet hem wat harder intrappen dan ik gewend ben bij de Sierra.
Ik kan nog niet echt lekker wennen aan de koppeling.
Of ik geef te weinig gas bij, waardoor ik wat 'bokkend' van de plek kom en de motor zwaarder en rammeliger klinkt bij wegrijden,
of ik geef teveel gas bij, waardoor je wegstuift met meer herrie.
Af en toe heb ik 'm precies goed waardoor ik lekker wegrij.
Hoe kan ik nu de beste balans hierin vinden? Heeft een Peugeot een ander type rijstijl, of doe ik iets mis?
Met de Sierra had ik nooit echt problemen hiermee...
freddy406
1.395 km
al 17 jaar lid
Elke auto voelt anders aan.
Soms zijn de verschillen klein, soms groot.
Ook is het per persoon verschillend, hoe snel je aan een andere auto went.
Mocht je toch denken dat er iets mis is, zou je de dealer kunnen vragen om een eindje in een soortgelijke auto te mogen rijden.
Maar ook dat zegt niet alles, twee dezelfde wagens kunnen ook verschillend zijn.
Ik zou zeggen,probeer eerst te wennen.
is ff wennen, heb t zelf ook gehad.
van volvo 850 naar 406 3 jaar geleden. precies wat jij schrijft. (koppeling in de volvo ging wel vry zwaar en was versleten)
over een week ben je er aan gewend.
Misschien moet je een nieuwe gaskabel monteren/proberen. Ze kunnen aardig zwaar gaan doordat na verloop van tijd de gaskabel "invreet" op het nylon binnenwerk van de buitenkabel. Smeren help doorgaans niet, dus gewoon vernieuwen als je de indruk hebt dat gasgeven zwaar gaat.
hans4074 28.090 km Reageer
En koop er dan een orginele, zit veel imitatiezooi bij. Maar...waarschijnlijker is dat de drukgroep versleten is.
De veren zijn dan 'uitgeveerd' en gaan steeds zwaarder. Daardoor wordt het druklager zwaarder belast en de kans dat dat invreet op de veren is groot. Maar zo lang je geen gekke geluiden hoort zou ik doorrijden en wennen aan het zwaarder gaan.
Oplossing; koppelingskabel vervangen
freddy406 Topicstarter 1.395 km Reageer
[quote=freddy406]Oplossing; Gaskabel vervangen[/quote]
Helpt dat bij een zware koppeling of is het een Engelse uitvoering?
moderator 32.365 km Reageer
[quote=moderator][quote=freddy406]Oplossing; Gaskabel vervangen[/quote]
Helpt dat bij een zware koppeling of is het een Engelse uitvoering?[/quote]
Oeps, foutje *schaam*
