Peugeot 406: 3de remlicht werkt niet meer
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 16V
Onlangs vertelde mijn buurman dat mijn 3de remlicht dienst weigert.
Ik heb een gentry break waarbij het remlicht in de dakspoiler zit.
Is het een draadbreuk? de zekering is goed.
Het zijn allemaal LED's die gaan bijna niet stuk.
Weet iemand een werkvolgorde aan te geven van (de)montage?
(er staat eenzelfde model op marktplaats => [url]http://link.marktplaats.nl/220265471[/url] )
reel2reel
1.380 km
Dit is 99% kans een draadbreukt ter hoogte van de doorvoertule. In welke volgorde je de bekleding uit je auto moet slopen om erbij te komen kan ik je niet vertellen helaas.
suc6
Peter
[quote=Peter Schouten]Dit is 99% kans een draadbreukt ter hoogte van de doorvoertule. In welke volgorde je de bekleding uit je auto moet slopen om erbij te komen kan ik je niet vertellen helaas.
suc6
Peter[/quote]
JA! de draadbreuk gevonden.
De twee draadjes lopen aan de linkerzijde de carroserie in.
Bij de tule van de achterklep naar de carroserie was één draadje
geheel door. Wat een dun touw zeg, ik ga 1,0mm² gebruiken voor beide draadjes.
reel2reel Topicstarter 1.380 km Reageer
Had ik bij mijn 306 Break ook. Nog een tip:
als je dan toch een extra kabel parallel gaat leggen is het misschien handig om er rmeteen eentje (met dikkere doorsnede!) voor de achterruitverwarming te trekken voor het geval die later ook doorschuurt. Ben je dan snel klaar!
Re: 3de remlicht werkt niet meerJA! de draadbreuk gevonden.
