Voor de kenners: Mijn 406 heeft inmiddels 304.000 km op de teller en voorzover ik weet zit er in ieder geval sinds 150.000 km gas in. De installatie is bij 150.000 km namelijk omgebouwd naar G3 (één van de vorige eigenaars) en het betreft een Vialle LPI installatie met traploze pomp (vorig jaar nieuwe pomp zonder trappen in laten bouwen).
Nu vraag ik mij of ik klepzittingen moet vervangen bij een bepaald aantal km's. De auto loopt nog prima, maar ik ben van het preventieve onderhoud dus wanneer zou het tijd zijn om te vervangen?
Ik heb al eens van een Peugeot monteur gehoord dat hij dan beroerd moet gaan lopen op gas en met stationair ook te merken in het schommelen in toeren.
Op de verschillende probleemrubrieken hoor ik dat de één zegt dat na 150.000 km de kop er wel af moet en de andere dat de XU7JP4 zulke harde zittingen heeft (natuurlijk gecombineerd met hydraulische stoters) en dus dit nooit nodig heeft.
Zeker nu de auto nog probleemloos rijdt zou ik de kop er niet afhalen.
Uiteindelijk slijten ALLE klepzittingen. De een alleen wat sneller dan de andere.
Ik ken dat gevoel van preventief onderhoud maar in dit geval zou ik het gewoon uitstellen.
En of het vervangen van klepzittingen ineens een beroerd lopende motor zou gaan opleveren...???
Lijkt me een leuke stelling om een discussie over te beginnen!
Ik heb wel eens vaker van die wazige verhalen van Peugeot-monteurs gehoord....
Klachten over heftig trillen van een 406 in de 5e versnelling afdoen met het antwoord: "u rijdt in een DIESEL, meneer...." en dan later TOCH tot de conclusie moeten komen dat er van het tandwiel van de 5e versnelling gewoon 3 tanden ontbreken wegens een veel te laag oliepeil in de bak, is er slechts eentje van....
