Heb een hoog toerental bij het stationair draaien van mijn auto.
Het begon eigenlijk allemaal 4/5 maanden geleden toen ik op vakantie was in bosnie. Daar had ik bij een benzinepomp bijgetankt en na mischien 50/60 km begon de auto raar te doen (slechte benzine). Bij het rijden sloeg ie af, stationair ging het toerental tot 2000 en de auto wou soms gewoon niet meer starten. Dus ging ik langs bij een peugeot dealer en die zei dat het aan de stappenmotor lag. Dus dat vervangen, auto sloeg niet meer af en startte gewoon weer normaal maar het toerental bleef nog steeds tussen de 1500-2000 hangen.
Wat me wel opvalt aan het toerental is dat het alleen naar de 2000 stijgt wanneer mijn motor de 90 graden bereikt. Met een koude motor loopt ie gewoon normaal.
Dingen die ik heb geprobeerd:
stappenmotor vervangen, computer gereset, benzinefilter vervangen, luchtfilter vervangen en de benzinekleppenhuis schoongemaakt.
Daarbij alle massadraden nalopen (zitten hoofzakelijk aan de kant van de versnellingsbak) en even opschuren.
