Ik heb een 406 1.9 SRDT (66kW) van '98. Afgelopen weekend is de KM-teller weer een ton verder gesprongen, ik zit nu op 300.000 en een beetje. Echter de eerste 3 wordt niet correct weergegeven, van dit cijfer brand alleen het digit rechtsonder.
Een zelfde probleem ben ik tegengekomen op:
http://www.xantiaclub.net/forum/viewtopi...
helaas zonder een oplossing.
Ik wil weer een zichtbare 3 op mijn KM-teller. Wie kan me de oplossing geven voor dit probleem?
BVD,
Christ
Ik heb het idee dat het ook weinig zin heeft om te solderen. Ik heb zelf mijn teller ook uit elkaar gehad en heb alle contacten van de teller en printplaat wat opgeschuurd (waar je het tellertje in de printplaat duwt) maar geen enkel effect. Ik heb ook precies hetzelfde probleem met mijn 406 (op G3).
Ik denk dat de oplossing is, om de klok eruit te halen en voorzichtig proberen om bij het printplaatje te komen en deze dan solderen. Ik denk dus aan een los contact van het digitale teken.
205GTiGriffebuild
speed3.880 km
