Peugeot 406: knal in electrisch systeem
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 66kw
Als ik start hoor ik regelmatig een harde knal in het electrisch systeem, dit gebeurd alleen als ik start, daarna geen problemen meer. ik heb al de accu vervangen, zou het kunnen liggen aan de dynamo?
Ton Bunt
65 km
Nog nooit van gehoord en daardoor ook totaal geen voorstelling van hoe dit zou moeten klinken? Controleer bijv. eens of alle bevestigingsbouten van de startmotor goed vast zitten of misschien wel een defect rubber van reactie-stang van de bovenste motorsteun. Tijdens starten kan dit flink tekeer gaan.
Kan ook nog de demper in de krukas-poelie zijn?
hans4074 28.090 km Reageer
Hallo hans.
Ik dank je voor je reactie, maar de knal komt uit het electrisch systeem, want de auto, kan normaal starten en als hij gestart is hoor ik het, het nadeel is dat ik ook regelmatig de lampen moet vervanen omdat ze doorgebrand zijn. Ik heb in de twee jaar dat we de auto hebben meer lampen hebben vervangen dan in al de auto's die ik hiervoor heb gehad.
Ton Bunt Topicstarter 65 km Reageer
Veel lampen vervangen kan komen door een te hoge laadspanning van de dynamo,laat die eens meten.
Weet niet wat de KM-stand is,misschien tijd voor een andere (ruil)dynamo!
Heb je een af-fabriek radio er in zitten? Wellicht zelfs met de JBL eindversterker in de kofferbak?
Goedenmiddag, dank voor jullie meedenken, maar gisteren uit Duitsland gekomen, en na een paar honderd kilometer kwam weer die knal/dreun uit het systeem, ik ben nog niet in de gelegenheid geweest om te controleren of als de kanl/dreun komt om te kijken hoevee volt de dynamo dan geeft, de auto is een 2.o HDI, 66kw, heeft 247500 gelopen, dus ik zou misschien toch denken aan de dynamo, accu is reeds vervangen.
Je rijdt toevallig niet over de afsluitdijk He?
Daar houdt de landmacht vaak schietoefeningen, namelijk.
Dat geeft ook een knal/dreun...je denk misschien dat ik een grapje maak, maar ik ken een vrouw die daarvoor de wegenwacht belde...
Hans4040, ik weet niet of je weet waar Lelystad ligt en waar de afsluitdijk is vanuit Duitsland gerekend, maar het antwoord wat je gaf slaat nergens op, ik dacht dat dit een serieus forum is.
Beste Ton...ik neem jou niet in de maling..ik wil alleen maar aangeven dat "een knal in het electrisch systeem" een vage omschrijving van de klacht is...
En een beetje gevoel voor humor kan geen kwaad.
[quote=Hans4040]Je rijdt toevallig niet over de afsluitdijk He?
Dat geeft ook een knal/dreun...je denk misschien dat ik een grapje maak, maar ik ken een vrouw die daarvoor de wegenwacht belde...[/quote]
Mijn held
[img]http://i.fokzine.net/s/worshippy.gif[/img]
Ton, als jij aan de dynamo denkt, dan moet je het gewoon proberen met een nieuwe dynamo.
Zijn de batt klemmen goed vast,alsook massa draad aan motor of chassis en de +kabel aan starter .Laadspanning nameten is ook nodig(lampen frequent stuk).
