Peugeot 406: Peugeot 406 - Relais achterruitverwarming ?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 cc
Waar zit het relais voor de achterruitverwarming bij de 406 uit 1998 ?
Plaats van de zekering is mij bekend.
Van Tuinen
810 km
Onder dashboard, zekeringkast 2, relay nummer 7
[url=http://img185.imageshack.us/i/relais.png...][img]http://img185.imageshack.us/img185/9995/...[/img][/url]
Hans4040 123.030 km Reageer
Heb dit bekeken, is niet de plek. Wel zit hier inderdaad de relaiskast.
Op de positie 7 zit niets en kan ook niets worden ingeplugd.
Ik zie het relais van de lichtverklikker (wit), ook die van wellicht de knipperautomaat (jes). Twee zwarte.
Verder nog een gele met vijf pootjes en dan heeft alleen positie 2 nog een aansluiting en is onbenut.
Enig idee welke kleur en hoeveel pootjes ik naar moet zoeken?
Van Tuinen Topicstarter 810 km Reageer
Opgelost door de garage.
