Peugeot 406: olie lekkage
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: xu7p4
heb hier een 406 met olie lekkage aan de versnellingsbak is dit de krukas keerring of zit hier nog iets waar de olie vandaan komt
zit er een krukaskeerring in deze motor of is deze uitgevoerd met een olie koort in de motor
gr wilco
wajberns
1.600 km
De krukas heeft aan vliegwielzijde een keerring. Of deze lekt? Het kan, maar er zit aan die zijde ook nog een geschroefde stop als afdichting van een oliekanaal in het motorblok. Ook al meegemaakt dat deze stop olielekkage veroorzaakte doordat de stop niet meer vast zat.
Hoe dan ook: om bij de keerring of stop te komen, moet de versnellingsbak eraf.
hans4074 28.090 km Reageer
oke bedankt voor de info
dat de bak er af moet wist ik al had al de carterpan op nieuw gekit dus dat de bak er af moet was al bekend
gr wilco
p.s
laat nog wel een keer weten wat het probleem was
wajberns Topicstarter 1.600 km Reageer
heb inmiddels de bak gedemonteerd en heb keerring vervangen en de zijkanten van de hoofdlagerkap afgekit de stop was wel zwart en een beetje vettig maar had niet het idee dat de lekkage hier vandaan kwam bij keerring en hoofdlager kap wel
gr wilco
