Peugeot EXPERT 220C 1.9D: Knipperlichten doen het niet. Waar elektrisch schema vinden?
Brandstof: Diesel
Goede dag.
Ik ben nieuw hier en zit met een probleem met de knipperlichten van onze auto. Deze doen het namelijk niet meer, de alarm lichten wel.
Inmiddels zijn de zekeringen na gekeken, het relait is vervangen en goed, alarmlicht schakelaar is vervangen en goed, knipperlicht schakelaar is vervangen.
Nu denken wij dat het probleem dus in de bedrading zit. Of toch nog in de 'nieuwe' knipperlicht schakelaar.
Maar nu zijn we eigenlijk op zoek naar een elektrisch schema zodat we weten waar we het na moeten meten.
Weet iemand waar we zo een schema kunnen vinden?
Of zijn er nog andere ideeën wat het zou kunnen zijn of hoe we het op kunnen lossen.
Vast hartelijk dank.
JZM
al 10 jaar lid
Heb ik een keer gehad met een Peugeot, toen miste ik een voeding op de bsi (zekering). Garage had toen ook al alles vervangen. Kon ze wel met de scantool aansturen, maar via de hendel niet. Als je een schema nodig hebt, moet je me even mailen.
Mvg diagnoseoplocatie.nl
Inmiddels zijn we er achter gekomen dat er een kabelbreuk zat tussen de alarmlicht schakelaar en de richtingaanwijzer schakelaar.
Deze is nu gemaakt en het werkt weer.
Tevens tijdens het maken het schema gevonden, dus bij een volgens probleem ooit kunnen we die raadplegen.
En voor mensen die ooit een schema zoeken voor hun auto, zoek in de taal van de fabrikant en gebruik google translate om het schema te ontcyferen. Dit gaf bij ons gelijk het goede schema in duidelijke kwaliteit.
En @diagnoseoplocatie.nl hartelijk dank voor de hulp!
JZM Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
