Peugeot J5: koel ventilatoren werken niet
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500
Lampje van temperatuur gaat branden motor te warm
Heb al geprobeerd met het contact op de radiator kort te sluiten maar kan ze niet laten draaien .
Ook 2 zekeringen gevonden in de zekeringskast uiterst links en uiterst rechts
Wat ik niet vind zijn de reles of zijn er geen wat bijna niet kan .
Zijn de zekeringen positief of negatief gestuurd ?
Kan iemand mij hierbij helpen of mij een elektrisch schema hiervan doorsturen .
Zijn er andere dingen die wel eens voorkomen in verband met de J5 koeling ?
Alvast veel dank op voorhand !!!
Betreft een motorhome opbouw
LOTUS
2.475 km
Dit is eigenlijk het simpelste systeem wat er is, gewoon geschakeld via de voeler in de radiateur. maar even zoeken met een spanningzoekertje.en de bedrading even nalopen.
oldtimer 24.360 km Reageer
Heb ik ook gedaan . geen spanning te vinden
Wat betreft de bekabeling te volgen valt wat tegen zonder het interieur der uit te halen.
Zou een heel stap verder zijn mocht ik de kleuren van de draden weten en waar die reles zitten en of er op de zekeringen positief stroom moet zitten.
Meet enkel massa op de zekeringen
LOTUS Topicstarter 2.475 km Reageer
Dat hoort natuurlijk niet.
Moet even bedenken waar die schema's ook nog al weer zijn, weet niet of ik ze nog wel heb.
de laatste J5 werd volgens mij 13 jaar geleden gemaakt.
hallo lotus dit zelfde probleem had mijn j5 vorige week ook in de bergen kon nergens stoppen en werd 130 graden toen ik eindelijk kon stoppen kookte hij goed , ( motor af laten koelen en water bijgevuld alvorens direct weer naar beneden te rijden ) ik kon ook niets meten maar in de garage van peugeot bleek na 2 uur zoeken in het witte stekkertje aan de temp sensor een van de aansluitingen de massa kapot geroest te zijn na het vervangen van de stekkertjes deden allebij de ventilatoren het weer, en hierna zijn we dezelfde berg nog eens opgereden en toen werkte alles perfect.
ik hoop dat je hier iets aan hebt ik denk het wel.
groeten gerard
Inderdaad Gerard daar zat ook hier een slecht contact maar daarmee was het niet opgelost
Heb ondertussen de reles gevonden uitgemeten en daar zat een fout het is nu opgelost (geen stroom+op reles was het probleem)
veel dank voor jullie hulp
Lotus, waar zat dat relais, ik heb gisteren een j5 binnen gekregen waar van de zekeringen van de koelventilators (2 x 30 amp) gesmolten zijn Deze auto loopt warm zonder rijwind koeling.
T luteijn 5.445 km Reageer
Toni heb je al foto's van de nieuwe boxer gezien??
Nee Oldtimer, weet jij misschien de relais van de koelventilators van de j5 te zitten
Nee, maar ik heb me er ook nog niet in verdiept, volgens mij ga jij ze vandaag wel vinden.
Ik heb de hele dag in Nieuwegein gezeten.
Eerste autoelektriciens examineren.
Het waren er wel 6 waarvan één vrouw van 22 jaar.
Prima kandidaat maar wel zonder werk.
Klopt, ze zitten achter de zekeringen in het dashbord kastje. Er was van alles aan geknutselt maar het werkte niet. thermo kontakt en 1 koelventilator stuk. en verder dverse weerstanden in de stekkers.
Dure hobby hoor zoon camper. ventilator alleen al kost 300 euri.
Wat moet je daar voor kunnen oldtimer ? Voor het examineren in nieuwegein ? Of heb ik daar de leeftijd nog niet voor ?
Nee hoor dat kun je gewoon aangeven bij zo'n leermeestersbijeenkomst aan die vertegenwoordiger van de Innovam.
Dan zit er een klein cursusje aan vast, en dan wordt je vanzelf een keer opgeroepen.
Ze zijn dringend op zoek naar nieuwe examinatoren.
Wat betreft die hobby. Ik heb zelf nog een verlengde J7, prachtig om mee te recrieeren. en kost weinig, heb de remmen enz gedaan net, mankeerde niks aan, olie zit er nog zat in dus dit jaar geen kosten.
Heb nog wat foto's op internet staan,stuur het adres wel effe in een privemailtje.
yep bedankt voor de mail, als het goed is krijg je van mij ook wat
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot J5 of stel zelf een nieuwe vraag.
