Peugeot J5: turbo alarm inlaatdruk te hoog
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Diesel
Nu heb ik vermoedelijk een probleem met mijn turbo.Motor draait goed maar na warm draaien van de motor (100km) licht het alarmlampje turboinlaatdruk te hoog op bij vol gas geven om terug te doven bij iets minder gas geven.
Druk gemeten waarbij het alarm opkomt en dit is +/- 1 bar.
Druk gemeten waarbij de wastegatezuiger begint te bewegen +/- 500gram,koppeling tussen de zuiger en de turbo losgemaakt en vastgesteld dat het hendeltje op de turbo zeer gemakkelijk beweegt ,bijna zonder tegenstand waardoor ik denk dat het inwendig afgebroken is.
Kan dit veel kwaad ? Kan dit gerepareerd worden ,of is het beter om maar een andere turbo te plaatsen .
Verder start de motor zeer goed en lijkt alles ondanks de 170000km in orde.
beste groeten
lowieke
paulus8640
305 km
Zou dit toch laten repareren voordat je de motor opblaast.
oldtimer 24.360 km Reageer
[quote=oldtimer]Zou dit toch laten repareren voordat je de motor opblaast.[/quote]
wat bedoel je met zou dit toch laten repareren?
kan de turbo zelf gerepareerd worden of moet er een nieuwe geplaatst worden.
beste groeten
paul
paulus8640 Topicstarter 305 km Reageer
Dat kan ik zo niet beoordelen,dan zal het toch eerst uit elkaar moeten.
Als de wastegate of de lijdschoep in de turbo stuk is ben ik bang dat je aan een nieuwe(andere) zit.
[quote=oldtimer]Dat kan ik zo niet beoordelen,dan zal het toch eerst uit elkaar moeten.
Als de wastegate of de lijdschoep in de turbo stuk is ben ik bang dat je aan een nieuwe(andere) zit.[/quote]
Dank je wel voor het advies,heb je soms een idee van de prijs voor een tweedehands turbo.
beste groeten
paul
Geen idee.
[quote=oldtimer]Geen idee.[/quote]
Dat is dan jammer maar misschien weet je in welke voertuigen die turbo nog geplaatst is zodat mijn zoekgebied groter wordt.
beste groeten
paul
We praten hier over een CRD93 turbomotor van Citroen dus de kans dat er een Citroen van het grotere type (weet zo even niet welke)op de sloop ligt met zo'n turbo is groter dan dat je naar een j5 zoekt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot J5 of stel zelf een nieuwe vraag.
