beste mensen
ik heb diverse problemen met mijn koeling. ik moest de radiateur vervangen en heb het systeem daarna gevuld. nu kon ik maar 2 ontluchtingskraantjes vinden om te ontluchten maar er moet lager in de motor nog een 3e zijn en deze kan ik niet vinden. nu doet mijn koeling het soms niet en soms wel,dan ontlucht ik weer via de twee kraantjes. (bij de slang naar de verwarming en boven op het blok bij de termostaatbehuizing) en als het systeem werkt dan valt het na een stuk rijden uit. of na een probleemloze avond, de volgende morgen weer helemaal niet willen koelen.
ook dacht ik dat het probleem in de dop van het expansievat zat en deze heb ik vervolgens uit mekaar gehaalt met als gevolg dat alle veertjes en rubbertjes er uit vlogen. ik heb hem hoe ik het logisch vond weer in mekaar gezet maar ben er niet zeker van de volgorde van de klepjes en veertjes. kan iemand mij vertellen wat voor een probleem ik heb.
1 - kan mijn koppakking kapot zijn en hoe kan ik dat simpel checken.
2 - de locatie van de 3e ontluchtingskraan
3 - opbouw van de klepjes en veertjes in de dop van het expansie vat.
iedereen alvast hartelijk bedankt voor een eventuele oplossing of reactie.
Groeten marcel
