hoi,
mijn vriendin heeft een peugeot 205, 1.1 benzine van het jaartal 1991. de auto heeft maar 134.000km gelopen maar heeft sinds de vorige eigenaar al het probleem.
het probleem is als volgt.
de auto stottert, zowel op stationair als op een vast toerental als er een constante snelheid gereden wordt. alleen als ik doortrek met de auto doet die het niet.
hij heeft bij koude motor een stationair toerental van +/- 3000 toeren en valt soms terug totdat die uitvalt. hierbij moet ik zeggen als ik de auto in stand 2 zet, vlak voor het starten begint de stappenmotor oftewel het stationair toerental regelaartje gelijk een gek op en af te gaan.
starten moet met gas geven gebeuren.
lampje van de katalysator gaat branden. ook maar met momenten. soms wel soms niet.
bij garage laten uitlezen en gaf geen fouten weer.
heb het volgende al vervangen.
lambda sonde
gasklephuis met ingebouwde gasklep positie sensor.
rotor met verdelerkap
bougie en bobinekabel
alternator oftewel dynamo
heeft door mijn broer ( de vorige eigenaar ) een nieuwe benzine filter gehad.
de garage ( al ondertussen verschillende geweest ) heeft ook geen flauw benul wat het kan zijn maar ondertussen moet ik ze wel betalen voor iedere keer dat zij iets doen. daarom maar het idee, als je het zelf doet, doe je het meestal beter.
hopelijk kunnen jullie mij helpen. alvast bedankt voor de informatie.
Dan ben ik bang dat de smoorkleppotentiometer stuk is.
Om dat op te lossen zul je deze moeten vervangen, en van de sloop zijn ze meestal ook stuk, maar er liggen genoeg.
Denk erom van de 1300 cc zijn anders.
Gewoon net zo lang proberen tot je een goeie hebt,Citroen ax had deze ook.
Succes Oldtimer.
Las net dat hij al eens vervangen was,was dat voor een nieuwe??
