Peugeot 205: stotteren, uitvallen en hoog stationair toerental
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
ik zit dus al verscheidene weken met een probleem en krijg het maar niet opgelost.
hij stottert bij gas geven en op een vast toerental rijden zoals 2500 rpm.
op stationair loopt die soms op tot 3.000 rpm en blijft zo lopen.
valt bij ontkoppelen soms uit. ook bij stationair doet die het
lampje van de lambda sonde gaat branden.
heb moeite met hem te starten, moet zelf gas geven om hem aan het draaien te krijgen.
auto heeft maar 134.000 km
wat vervangen is, is het volgende.
lambda sonde
motorke voor stationair toerental te regelen.
gaskleppenhuis voor de gasklep positie sensor.
dynamo of alternator
verdelerkap en rotor
bougiekabels.
wat kan het zijn, peugeot garage heeft het niet kunnen oplossen en heeft alleen maar euro's gekost.
bij het uitlezen gaf die geen foutmelding weer.
hopelijk kunnen jullie mij helpen. alvast bedankt.
kulkie69
115 km
zet hem eens op nieuw in de basstand.
laat de motor warm draaien tot de ven 2 maal ingeslagen is.
zet alle verbruikers uit.
zet de motor uit en weer op contact zorg er wel voor dat de ven niet aan slaat.
maak de massa pool los en wacht 2 minuten.
zet de massapool weer vast.
wacht een minuut.
start de motor zonder gasgeven.
laat de motor 5 minuten draaien stationiar.
ga er dan een normaal ritje mee rijden en gebruik alle versnellingen en trek ook een keer door.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
bedankt, ik ga het dit weekend proberen en dan hou ik jullie op de hoogte, hoe de stand van zaken zijn. hopelijk gaat het dan beter. tot morgen.
groetjes
kulkie69 Topicstarter 115 km Reageer
ik heb het dus geprobeerd je methode jan t, maar het heeft jammer genoeg niet geholpen. heb je misschien nog andere tips of oplossingen waar het aan zou kunnen liggen.
groetjes
Nee Dan Heb Ik Hier Vandaan Niet Voor Je Dus Daar Kan Ik Je Niet Verder Mee Adviseren.
Groetjes Jan.
