Peugeot 406: koelschroef slaat op hol
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
Met deze warmte slaat de koelschroef van de motor op hol.
Zelfs met koude motor start ze op de lage snelheid schakelt dan naar hoge snelheid en valt terug op lage snelheid en zo verder.
De airco werkt nochtans perfect.
Wie kan me helpen?
whitespider71
910 km
zit de connector aan je koelwatersensor nog wel goed vast, of is wellicht de sensor stuk?
Als de connector loszit gaat de ventilator op maximale stand lopen. Dit is een oranje connector op de koelwaterleiding die uit het blok komt. Daarnaast zit een groen (voor je temp. meter)
Alles zit nog goed vast.
Bij het aanzetten van het contact bij koude motor airco op eco stand begint de koelschroef te draaien op de lage snelheid gaat dan naar de hoge snelheid valt terug op lage snelheid enz verder.
Bij draaiende motor blijft de koelschroef constant op de lage snelheid bij eco stand airco, bij aanzetten airco gaat hij naar de hoge snelheid.
whitespider71 Topicstarter 910 km Reageer
Probleem is opgelost.
Was defecte zekering.
Als tip kan ik nog zeggen als je dit probleem hebt dat de elec venster aan de chauffeur kant nog normaal open gaat maar bij het sluiten dit maar enkele cm per duw op de knop lukt.
Alvast bedankt.
Welke zekering was het ? Bedankt
sorry weet ik niet werd vervangen deze morgen in de garage.
