Peugeot 406: startprobleem
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi
auto start af en toe niet, antennering reeds vervangen, sleutels opnieuw ingeleerd.
bij het niet starten verschijnt lampje startblokkering op dashboard. motor ebe is dan ook geblokkeerd. diag geeft storing aan tussen bsi en ebe. is er een mogelijkheid om startblokering te omzeilen, zodat klant eerst op vakantie kan gaan?
het probleem doet zich meestal voor wanneer de auto gereden heeft( loopt prima ) en kort daarna weer gestart moet worden, laat je de auto een tijd staan, dan doet hij het weer. van de 10 keer starten op een dag doet hij het 7 keer prima.
wet
bsi stuk? Sleutel stuk? Met een andere sleutel hetzelfde probleem?
Alex218 5.170 km Reageer
heb het zelf ook wel eens
stap in mijn auto en dan slaat hij niet aan ben er nu achter dat als ik 3x het contact aan en uit zet dat hij in een keer start
dit overkomt mij ongeveer 10x per jaar en gaat al 2 jaar goed zo
