Peugeot 406: koppeling vervangen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
koppeling cpl
vervangen,probleem versnellingbak wil niet los (aandrijfassen reeds verwijderd ,alle bouten versnellingsbak los
startmotor gedemonteerd bak wil niet verder los dan 2/3 cm ,druklager zit gemonteerd op de drukgroep ,druklager zit vast aan de koppeling bedieningshefboom hoe krijg ik de versnellingsbsk los
woud
1.195 km
met geweld! zet er een bandelichter tussen dan komt hij wel los
jan5047 25.885 km Reageer
Jan, we hebben er 2 bandelichters tussengehad met geweld geen resultaat!
woud Topicstarter 1.195 km Reageer
weet niet of er een toplager in zit dat hij daar op blijft hangen??
ik denk het niet,het druklager is ovaal zit vast aan de drukgroep/en bedienings hefboom ik heb al heel wat kopp vervangen alleen dit type nog niet eerder gezien,drukvingers staan naar binnen gericht naar vliegwielzijde morgen poberen we het met een kleine hydr pers
vandaag ook even bellen met de peugeot dealer
Je praat waarschijnlijk over een trek-koppeling. De bak wil in dat geval niet verder naar achteren omdat de vingers van de hefboom achter het (trek)lager blijven haken. Probeer het eens door de spanstift te verwijderen waarmee de hevel van de koppelingskabel vastzit aan de hefboom welke achter het lager haakt. Hierdoor krijg je meer ruimte doordat de hefboom verder naar buiten kan scharnieren = hevel loopt nu vast tegen aluminium behuizing van de bak. Ook straks bij terugplaatsen van de versnellingsbak ontkom je er niet aan. Je krijgt het anders NIET voor elkaar om de 2 vingers van de hefboom weer achter het lager te krijgen.
hans4074 28.090 km Reageer
hans bedankt voor de techn.informatie het was een trek-koppeling! nadat ik de borgpen van de hevel/bedieningshefboom van de versn.bak had verwijderd was er voldoende ruimte en konden we de versn,bak verwijderen nogmaals bedankt!!!!!!!
Auto toch maar naar de Peugeotdealer gebracht .Daar is een nieuwe drukgroep en kopp.plaat en een nieuwe kopp.kabel gemonteerd
zelf had ik geen ervaring met een trekkoppeling vandaar De koppeling werkt weer als nieuw.
Door de adv. van oa Hans ,kon ik wel de versn.bak demonteren!
weet iemand of het subframe er ook uit/af moet voor het vervangen van de koppeling van een 2.2 (EW12J4) van 2002 of is de bak vergenoeg weg te schuiven om de boel te monteren?
Subframe kan blijven zitten, maar t'werkt het gemakkelijkst om de versnell.bak eruit te manouvreren i.p.v. weg te schuiven (als dit überhaubt gaat?)
P.s. zorg je wel dat je een warm onderkomen hebt met deze kou? Bij je woonplaats staat namelijk - geen - ingevuld. (LOL)
oh gelukkig dat scheelt.
Ja ik zoek een goede warme tent! alleen de winterbanden monteren vanmorgen was al een heilswerk! bij wielmoer nummer 4 dacht ik al, dit wordt niet fijn...
(ook de beschadigde discus in mijn rug werkt niet bepaald mee met deze klusjes, maar ja, je moet wat)
auto is verkocht, probleem niet verder uitgezocht of opgelost. bedankt voor alle reacties!.
